教程:入门 了解如何使用功能区、鼠标控制、视图控制,以及如何创建力和拔模方向。 在本课程中您将学习: 功能区 导入文件 视图控制 显示和隐藏零件 创建和编辑力 创建和编辑拔模方向 探索功能区 开始 Inspire。 应用程序顶端的功能区包含了 Inspire 中可用的所有工具。点击功能区顶部的选项卡,在多种菜单和功能区之间进行切换。 通过功能区上的每个图标可以获取一个或多个工具。当鼠标移动到某个图标上时,相应的单个工具即会高亮显示并附带黄色边框。 点击功能区选项卡旁边的 图标,创建自定义功能区。 点击自定义选项卡查看自定义的功能区。将自动包括基础图标组。 将功能区上的工具图标拖放至自定义选项卡。此外,还可以通过拖放操作在自定义选项卡上重新排列图标的顺序。 右键点击图标或自定义功能区图标以将其重命名或删除。 打开“双托架”模型 点击文件图标中的打开模型。 在打开文件窗口中,浏览至安装目录中的 tutorial_models 文件夹。 注: 对大多数用户来说,安装目录位于计算机 C 盘,路径:Program Files\Altair\2020\Inspire2020 文件夹。 从 tutorial_models 目录下选择 dual bracket.stmod 文件。 点击打开。如果不可见,请按 F2 打开“模型浏览器”。 点击模型视窗右下角的单位系统选择器,将显示单位设置为 MKS (m kg N s)。 使用视图控制 按住鼠标右键,同时拖动鼠标可移动模型。按 C 键并点击模型上的一个点,即可以该点为中心显示模型。 按住 Shift 键及鼠标右键,并拖动鼠标,即可旋转模型。这种旋转方法被称为转盘旋转,如果模型的竖直方向与 z 轴对齐,该方法非常有用。 接下来,按住鼠标中键进行拖拽。这种旋转方法被称为轨迹球旋转,可向任意方向翻转模型。按住 N 键旋转模型至最近的主轴。 使用鼠标滚轮以鼠标光标为中心进行缩放。要以模型视窗为中心进行缩放,请按住 Ctrl + Shift 键,同时竖直拖动鼠标中键。 视图控制位于模型视窗左下角。点击模型视窗左下角的 图标,或者按 F 键使整个模型适应视图。 注: 如果选中的是零件而不是整个模型,点击 图标将以所选零件为中心进行缩放。此时,再次点击该图标将放缩恢复到整个模型。尝试选中不同零件,再重复按 F 键,观察不同的效果。 注: 要通过自定义鼠标控制来模仿另一个应用程序,请选择文件 > 偏好设置,打开“偏好设置”窗口。然后选择鼠标控制并从下拉列表中选择一个应用程序。 显示和隐藏零件 点击模型视窗左下角的显示/隐藏 图标。 将光标悬停在一个零件上。鼠标光标变成 ,表示您已进入显示/隐藏模式。 在模型视窗中,左键点击一个或者多个零件。被选中零件即变为透明,并且在“模型浏览器”中变为灰色。 右键点击退出显示/隐藏模式。被选中对象将被隐藏于模型视窗中。 要显示隐藏的零件,再次选中 显示/隐藏 工具。 按住 Shift 键,同时点击透明部分。按住 Shift 键时,鼠标光标将变为 。 点击剩余的透明零件,然后单击鼠标右键退出显示/隐藏模式。 使用键盘快捷键也可显示、隐藏或单独显示零件。 按 A 键显示所有零件。 按 H 键隐藏选中的零件。 按 I 键隔离选中的零件。 按 R 键反转选择(隐藏所有选中的零件,或显示所有隐藏的零件)。 施加力和拔模方向 选择其中一个托架,按 I 键使其单独显示。 在功能区上选择结构仿真选项卡。 点击载荷图标中的施加力工具。 将鼠标光标移动到该托架的正前方,点击鼠标左键施加一个分布力。 完成力的创建或编辑后,即会弹出一个小对话框。在文本栏中输入 45 N,然后点击 +/- 按钮改变力的方向。 左键点击形状控制图标中的拔模方向工具,对该托架施加一个拔模方向约束。(您将在后面的教程中对此工具进行深入学习。) 点击二级功能区中的单向拔模工具。 左键点击该托架。此时在托架上出现一个蓝色平面,四角上有箭头指向托架面,表明该方向为拔模方向(模具脱离零件的方向)。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 编辑力和拔模方向 创建某些对象后,即可快速创建更多同类型对象,或在模型视窗中双击已创建的对象,从而对其进行编辑。 双击蓝色平面编辑拔模方向。现在您处于编辑模式,同时视窗中会出现一个小对话框。 点击其中一个灰色平面将其激活,改变其原始的拔模方向。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 双击托架前面上的红色力箭头。现在您处于编辑模式,同时视窗中会出现一个小对话框。 在文本栏中输入力的大小,即可编辑该力,或者按 +/-,X,Y,Z 按钮改变其方向。 注: 要快速编辑小对话框中的一个整数值,应选中该数值中的某些数字,然后使用鼠标滚轮进行调整。 此外,还可以继续选择其他的面以创建更多的力,如下所示: 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
